Date/Time: Thu, 16 May 2024 02:53:44 +0000
Sichtfläche Indikator Chart
View Count: 259
[2024-03-19 07:33:47] |
User437588 - Posts: 56 |
Die zuvor eingestellte Sichtfläche ( größe )im Chart vom Beispiel RSI ändert sich jetzt beim klicken von Hide Study und dann wieder zurück auf Unhide study. Das war bei der Version 2590 nicht so. Was das arbeiten beeinträchtigt. Welche Einstellung muss ich vornehmen damit die Sichtfläche ( Größe ) sich nicht mehr verändert |
[2024-03-19 14:57:18] |
John - SC Support - Posts: 31666 |
From Google Translate: The previously set viewing area (size) in the chart of the RSI example now changes when you click from Hide Study and then back to Unhide Study.
That wasn't the case with version 2590. Which affects work. Which setting do I have to make so that the visible area (size) no longer changes? We are not seeing any difference in how the region size is handled between versions 2590 and the current release (v 2619). In both cases, when a study is in another region (such as region 2) and then hidden, when it is un-hidden, the region size goes back to the original size, not what it was set to prior to being hidden. For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, use the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing |
[2024-03-20 08:28:39] |
Das kann nicht sein. Der erste Screenshot ist Version 2621 ich habe die Breite das Sichtfeld RSi im Chart Verhältnis zu Hauptchart vordefiniert. Wenn jetzt Hide Study geklickt wird und dann und dann wieder unhide Study die Sichtfeld zum Hauptchart kleiner! Siehe Screenshot 2 Screenshot 1 Version 2621 Siehe https://www.sierrachart.com/image.php?Image=1710922701889.png Screenshot 2 Version 2621 https://www.sierrachart.com/image.php?Image=171092302712.png Screenshot 1 Version 2580 bevor Hide Study https://www.sierrachart.com/image.php?Image=1710923259558.png Screenshot 2 Version 2580 after Hide Study https://www.sierrachart.com/image.php?Image=1710923287508.png Das darf so nicht sein das sich die vordefinierte Breite ändert. Bei mehreren Indikatoren sieht man im Chart garnichts mehr und man muss immer wieder alles neu einstellen. Ich bitte sie den Fehler zu beheben. Andernfalls muss ich mit Version 2580 weiterarbeiten. Date Time Of Last Edit: 2024-03-20 08:32:34
[2024-03-26 13:32:07] |
From Google Translate: The first screenshot is version 2621. I have predefined the width of the field of view RSi in the chart in relation to the main chart. If you now click Hide Study and then unhide Study again, the field of view to the main chart becomes smaller! See screenshot 2
Screenshot 1 Version 2621 See https://www.sierrachart.com/image.php?Image=1710922701889.png Screenshot 2 Version 2621 https://www.sierrachart.com/image.php?Image=171092302712.png Screenshot 1 Version 2580 before Hide Study https://www.sierrachart.com/image.php?Image=1710923259558.png Screenshot 2 Version 2580 after Hide Study https://www.sierrachart.com/image.php?Image=1710923287508.png This must not happen in such a way that the predefined width changes. If you have several indicators, you can no longer see anything in the chart and you have to reset everything again and again. I ask you to correct the error. Otherwise I have to continue working with version 2580. We have gone back to version 2580 and are unable to reproduce what you are seeing. When we hide a study and then show it again, the region is always reset to the "standard" size for that study and does not keep the size from any changes that are made. This is how it has always worked and there have been no changes to this. The only option to keep the size is to use a Study Collection, which will remember the size of the regions. Refer to the following: Study Collections For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, use the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing |
[2024-03-30 17:27:39] |
Hallo Bei der Version 2580 Wenn eine Region für eine Study in Region 2 eingestellt wird und die Regionsbreite oder Größe im Chart mit der Maus festgelegt wird dann hat sich das SC gemerkt. Sobald ich die Study ausgeblende und wieder eingeblendet habe war die Breite oder Größe der Region genau wie vorher. Ab Version 2580 ist es so das die voreingestellte Regiongröße nach dem ausblenden und wieder einblenden viel größer erscheint und man Manuel die Regionsgröße mit der Maus wieder anpassen muss. Warum ist das so? Es ist hinderlich beim Handel, bitte prüfen Sie die Situation nochmal. Vielen Dank Date Time Of Last Edit: 2024-04-01 10:30:29
[2024-04-01 13:42:36] |
From Google Translate: Hello
With version 2580 If a region is set for a study in Region 2 and the region width or size is set in the chart with the mouse then the SC has remembered it. As soon as I hidden the study and showed it again, the width or size of the region was exactly the same as before. From version 2580 onwards, the preset region size appears much larger after hiding and showing again and you have to manually adjust the region size again with the mouse. Why is that? It is a hindrance to trading, please check the situation again. Thank you From your original post, we did go back to version 2580 and tried this and we had the results that we posted which matched the current release - the size of the region after unhiding the study was reset to the default to fit the particular study's range. We do not know why you were having a different experience on that version, or any version, as this is not something that has changed at all in many years. For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, use the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing |
