Date/Time: Mon, 29 Apr 2024 03:58:11 +0000
Roland
View Count: 284
[2023-03-22 17:07:35] |
User499900 - Posts: 2 |
Guten Tag Ich bin ziemlich neu bei Sierrachart, habe mich zwar schon gut zurechtgefunden. Trotzdem habe ich ein Problem bezüglich der Orders und der Ausführunge, was ich bis anhin noch nicht selbst lösen konnte. Problem: Ich hatte bei den Ausführungstönen eine Alarmmeldung hinzugefügt, die gesprochen wird (z.B. Order Filled) Ich habe im Quoteboard mehrere Underlyings, die ich trade. Wenn ich nun meine Orders platziere, dann werden sie nur ausgeführt, wenn ich das Underlying geöffnet habe, in meinen Charts. Wenn ich in verschiedenen Underlyings Orders / Stopps und Targets platziere, dann werden sie nur ausgeführt, wenn ich das Underlying angewählt habe und die Chart geöffnet sind. Dies ist bei den Stopp-Orders und Target-Orders der Fall. Wenn ich dann z.B. in ein Underlying wechsle, wo die Stopporder schon hätte ausgeführt werden sollen, dann wird der Ton und die Order erst dann ausgeführt (gefillt), wenn ich das Underlying anwähle, zu diesem Zeitpunkt. Auch die Message, die ich eingestellt habe, wird erst dann abgespielt. Heute ist mir aber aufgefallen, dass dies nur bei meinen Stopp und Target-Orders der Fall ist. Wenn ich eine LMT-Order zum Einstieg aufgebe, wird sie auch ausgeführt, wenn das Underlying nicht ausgewählt war. Aber der Ton / die Message wird erst abgespielt, wenn ich das Underlying anwähle und öffne, bin aber zum geplanten Preis gefillt worden. Deswegen denke ich, dass das Problem (bei den Orders, bei der Message habe ich keine Lösung, warum die nicht ausgeführt wird, wenn ich mich in einem anderen Underlying befinde), bei den Orderarten liegen könnte. Ich denke, dass die LMT-Order direckt an der Börse liegen, die Bracket-Orders aber nicht und nur simuliert werden. Wo und wie kann ich das umstellen (denke irgendwo bei den Ordereinstellungen, weis aber nicht wo), dass die Bracket-Orders / OCO-Orders auch an der Börse liegen? Ich möchte auch gerne, dass wenn ich den Computer ausstelle, dass alle Orders dann an der Börse / auf ihrem Server liegen und auch ausgeführt werden, wenn ich nicht online bin. Ist das möglich? Ich denke schon, aber wie? Ich hoffe, dass dies dann später auch funktioniert, wenn ich mein Interactive Brokers Konto verbinden möchte. Besten Dank für einen Lösungsvorschlag Roland |
[2023-03-23 15:37:47] |
Sierra_Chart Engineering - Posts: 14126 |
From Google Translate: Good day
I'm fairly new to Sierrachart, although I've found my way around quite well. Nevertheless, I have a problem regarding the orders and the executions, which I have not yet been able to solve myself. Problem: I had added an alarm message to the execution sounds that is spoken (e.g. Order Filled) I have several underlyings in the quote board that I trade. When I now place my orders, they are only executed if I have opened the underlying in my charts. If I place orders/stops and targets in different underlyings, they will only be executed if I have selected the underlying and the charts are open. This is the case for stop orders and target orders. If I then switch to an underlying, for example, where the stop order should have already been executed, then the tone and the order are only executed (filled) when I select the underlying, at that point in time. The message that I set is only then played. But today I noticed that this is only the case with my stop and target orders. When I place an LMT order to enter, it gets filled even if the underlying was not selected. But the sound / message is only played when I select and open the underlying, but it was filled at the planned price. That's why I think that the problem (with the orders, with the message I have no solution why it isn't executed when I'm in another underlying), could be with the order types. I think that the LMT orders are directly on the exchange, but the bracket orders are not and are only simulated. Where and how can I change that (I think somewhere in the order settings, but don't know where) so that the bracket orders / OCO orders are also on the stock exchange? I would also like that when I switch off the computer, all orders are then on the exchange / on their server and are executed even when I'm not online. Is this possible? I think so, but how? I hope this will work later when I want to connect my Interactive Brokers account. Many thanks for a suggested solution Roland In the case of when using Trade Simulation Mode, the following applies which describes the problem you have: Trade Simulation: Why Fill and Order Prices Can Be Wrong or Unexpected / Orders Do Not Fill When Expected If you use the Trading Evaluator service you will not have the problems you describe: Simulated Futures Trading Service And you will also not have the problems you describe when trading live with Interactive Brokers from Sierra Chart. Sierra Chart Support - Engineering Level Your definitive source for support. Other responses are from users. Try to keep your questions brief and to the point. Be aware of support policy: https://www.sierrachart.com/index.php?l=PostingInformation.php#GeneralInformation For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, use the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing Date Time Of Last Edit: 2023-03-23 15:38:00
