Date/Time: Fri, 03 May 2024 03:54:34 +0000
INDICADOR
View Count: 852
[2020-11-30 13:13:02] |
User456598 - Posts: 27 |
Cordial saludo, me podrían indicar si sierrachart tiene este indicador???. Envio archivo del indicador. Gracias
INDICADOR.jpg / V - Attached On 2020-11-30 13:12:48 UTC - Size: 176.98 KB - 287 views |
[2020-11-30 18:34:14] |
John - SC Support - Posts: 31334 |
Proporcione el nombre del indicador en NinjaTrader. Es imposible saber qué indicador es este con solo mirar su gráfico.
[2020-11-30 23:41:58] |
si por su puesto, en ninjatrader aparece como MACD BBlines.
[2020-12-01 14:36:48] |
It sounds like it is the following study: MACD Bollinger Bands - Improved For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, use the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing |
[2020-12-01 14:40:52] |
como podria poner ese indicador??
[2020-12-01 15:51:35] |
Follow these instructions: Chart Studies: Adding/Modifying Chart Studies For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, use the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing |
[2020-12-01 16:29:36] |
estoy revisando la informacion pero no estoy seguro de que este indicador sea el preguntado, INICADOR MACD BB LINES, un indicador para calcular cuando hay divergencias en el precio. en caso de ser dicho indicador cual subseccion seria??
[2020-12-01 16:35:49] |
https://www.sierrachart.com/index.php?page=doc/ChartStudies.html#AddingModifyingStudies, creo que este link indica es como poner y configurar las diferentes opciones que tiene un indicador, pero no veo como colocar el indicador MACD BBLINES, el cual calcula divergencias en el precio actual
[2020-12-01 17:28:36] |
The following link gives you the information for how to add a study: Chart Studies: Adding/Modifying Chart Studies You would want to follow those instructions to add the MACD - Bollinger Bands - Improved study to the chart and modify the settings for it as needed. You will find the information for this study here: MACD Bollinger Bands - Improved For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, use the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing |
[2021-09-02 01:06:41] |
JayShea - Posts: 92 |
I use the BB-MACD with an oscillator (the jdt-version + CCI on a 5-Tick Renko), but if I used the Sierra versions, I'd use the Standard although the Improved version is prettier, that doesn't pay the bills. Just personal preference (I'm probably not smart enough to use the Improved version in a profitable fashion) and I'm grateful to Sierra for the multitude of quality choices.
