Date/Time: Mon, 06 May 2024 22:05:39 +0000
Как сделать? (Свое окно по отправке ордеров)
View Count: 1205
[2014-05-20 13:45:42] |
chocolat - Posts: 5 |
1й - как сделать управляемую кнопку? чтоб при нажатии отправляла ордера на 2 инструмента, с указанными ордерами и инструментами. 2й - как сделать, чтоб при нажатии кнопки, отправлять ордера по указанным ценам, возможно было выбрать по каким ценам отправлять ордер, количество контрактов, тип ордера и инструмент. ? |
[2014-05-21 10:08:35] |
Here is the documentation for the Trade Window: http://www.sierrachart.com/index.php?l=doc/doc_TradeWindow.html And here is the documentation for Attached Orders: http://www.sierrachart.com/index.php?l=doc/doc_AttachedOrders.html Sierra Chart Support - Engineering Level Your definitive source for support. Other responses are from users. Try to keep your questions brief and to the point. Be aware of support policy: https://www.sierrachart.com/index.php?l=PostingInformation.php#GeneralInformation For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, *change* to the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing |
[2014-05-22 05:28:26] |
Сделал макет, того что нужно (прикрипил снизу 2 картинки) есть 2 окна по управлению ордерами, в сиерре такое возможно сделать? |
2014-05-22_1-15-31.png / V - Attached On 2014-05-22 05:26:47 UTC - Size: 44.91 KB - 361 views 2014-05-22_1-22-23.png / V - Attached On 2014-05-22 05:26:57 UTC - Size: 50.86 KB - 365 views |
[2014-05-26 11:40:53] |
UP
[2014-05-28 08:39:59] |
We have a look at this and it is not possible to customize the Trade Window buttons in this way.
[2014-05-28 09:02:03] |
Возможно самому сконструировать такое окно? с помощью Excel или C#?
[2014-06-05 19:55:31] |
We apologize for the delay. Your request requires careful thought. You could construct a window yourself but we are not quite sure the best way that this could be integrated with Sierra Chart. This requires a little thought.
[2014-06-05 20:39:31] |
ganz - Posts: 1048 |
chocolat Доброго времени суток. Извините, что вмешиваюсь в ваш продвинутый разговор, но если правильно понял, то -- по рисунку 1-22-23 Вам нужно будет кликнуть по кнопкам 5 раз! и кроме того ввести два числа врукопашную /ордера видимо по маркету?/ -- по рисунку 1-15-31 Вам нужно будет кликнуть по кнопкам 12 раз! и кроме того ввести пять разных ценовых уровней врукопашную на дворе все же 21 век и может частичная автоматизация изменит угол обзора на задачу и облегчит жизнь: http://www.sierrachart.com/index.php?l=doc/doc_ACSILTrading.html http://www.sierrachart.com/index.php?l=doc/doc_MouseAndMenuInteractionFromACStudy.html Date Time Of Last Edit: 2014-06-05 20:40:51
[2014-06-06 04:51:05] |
спасибо
