Date/Time: Sun, 28 Apr 2024 00:15:34 +0000
Вопрос про индикатор numbers bars
View Count: 1520
[2014-03-17 05:31:19] |
User21443 - Posts: 1 |
Здравствуйте. Пользуюсь активно индикатором numbers bars. Вопросы на присоединенной картинке. Спасибо. По-английски не читаю, так что просьба ответить на русском.
Date Time Of Last Edit: 2014-03-17 05:35:18
2014 03 17 вопрос по nb.png / V - Attached On 2014-03-17 05:30:19 UTC - Size: 67.6 KB - 584 views |
[2014-03-18 02:51:33] |
The width of a volume bar for an individual volume profile is based upon the maximum volume for that particular profile. There is no consideration of other profiles in the chart. This will not change. For the second question you can adjust the Ticks per Volume Bar input setting with the study. This has to be manually changed. Sierra Chart Support - Engineering Level Your definitive source for support. Other responses are from users. Try to keep your questions brief and to the point. Be aware of support policy: https://www.sierrachart.com/index.php?l=PostingInformation.php#GeneralInformation For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, *change* to the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing |
[2014-03-18 15:23:30] |
Sierra Chart - Max - Posts: 5597 |
Ширина шкалы громкости для индивидуального профиля основана на максимальном объеме для этого конкретного профиля. Это не изменится. Что касается второго вопроса можно настроить Ticks per Volume Bar установки. Это должно быть изменено вручную. http://www.sierrachart.com/index.php?l=doc/doc_ChartStudies.html#AddingStudiestoaChart Sierra Chart Support Date Time Of Last Edit: 2014-03-18 15:25:12
