Date/Time: Sun, 19 May 2024 05:43:10 +0000
Возможности Volume Profile
View Count: 691
[2019-07-07 08:15:16] |
User171756 - Posts: 2 |
Добрый день! Если в Volume Profile максимальный объем на двух ценах, как сделать, чтобы линия POC отмечала обе цены? Есть ли возможность в надписи над Volume Profile отображать продолжительность в количестве свечей, либо времени в минутах? Если 2 графических элемента наложены друг на друга, то при клике на них, выделяются оба... Как выбрать тот, который необходим? При выборе московского времени, берется неверный отсчет - Москва +3 Спасибо! |
[2019-07-08 21:35:11] |
From Google Translate: Good day! If the Volume Profile has a maximum volume at two prices, how to make the POC line mark both prices? Is it possible to display the duration in the number of candles in the caption above the Volume Profile, or in minutes? If 2 graphic elements are superimposed on each other, then when you click on them, both are highlighted ... How to choose the one that is needed? When choosing Moscow time, the wrong countdown is taken - Moscow +3 Thank! For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, use the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing |
[2019-07-09 02:58:06] |
Ваш ответ мне не понятен...
[2019-07-09 06:36:59] |
ganz - Posts: 1048 |
User171756 1. они перевели Ваш вопрос на анегльский гугл-переводчиком и пометили ветку как "для обсуждения между юзерами", те могут больше сюда не заглянуть. 2. Ваши вопросы им также скорее всего непонятны. даже мне они с трудом заходят, хотя и язык знаю, и СЧ :) Если в Volume Profile максимальный объем на двух ценах, как сделать, чтобы линия POC отмечала обе цены?
а если будет три цены с одинаковым объемом и он макс, а если 10?Есть ли возможность в надписи над Volume Profile отображать продолжительность в количестве свечей, либо времени в минутах?
копайте доки и нстройки, если там нет, значит ответ -нет.Если 2 графических элемента наложены друг на друга, то при клике на них, выделяются оба... Как выбрать тот, который необходим?
кликайте аккуратнее, чо ... :)При выборе московского времени, берется неверный отсчет - Москва +3
в настройках DTS выберите нужную зону не парясь на названия городов
[2019-07-09 17:41:06] |
If the Volume Profile has a maximum volume at two prices, how to make the POC line mark both prices? There is not support for this. Only one of the volume bars will be highlighted. The one closest to the center.Is it possible to display the duration in the number of candles in the caption above the Volume Profile, or in minutes? This cannot be displayed above the volume profile but it can be viewed in the text display:Volume By Price Study: Viewing Volume Profile Text Information If 2 graphic elements are superimposed on each other, then when you click on them, both are highlighted ... How to choose the one that is needed? We are not sure exactly what you are referring to. What specific "graphics elements"?When choosing Moscow time, the wrong countdown is taken - Moscow +3 Sierra Chart Support - Engineering Level Your definitive source for support. Other responses are from users. Try to keep your questions brief and to the point. Be aware of support policy: https://www.sierrachart.com/index.php?l=PostingInformation.php#GeneralInformation For the most reliable, advanced, and zero cost futures order routing, *change* to the Teton service: Sierra Chart Teton Futures Order Routing Date Time Of Last Edit: 2019-07-09 17:42:40
