Date/Time: Mon, 23 Nov 2026 15:07:13 +0000
Cambio de menú principal de un estudio a otro
View Count: 322
[2026-06-29 12:49:29]
User296528 - Posts: 27
Hola.
Tengo mi Chartbook completamente configurado, pero tengo un problema con la organización de los estudios.
Están todos desacoplados, pero no sé cómo el estudio número 3 ha quedado con el menú o la ventana principal del Chartbook.
Yo quiero que la ventana principal del Chartbook sea el estudio número 1 y no el estudio número 3.
También necesito que me volváis a explicar cómo desacoplar los estudios, porque cuando duplico un estudio, se me añade dentro del estudio número 3.
Necesito desacoplar los estudios nuevos que vaya añadiendo y no recuerdo cómo se hace.
En resumen, necesito que el estudio principal del Chartbook sea el número 1 y no el número 3, y también volver a aprender cómo desacoplar correctamente los estudios.
Gracias.
[2026-06-29 16:11:06]
From Google Translate:
Hello.
I have my Chartbook fully set up, but I’m having an issue with how the studies are organized.
They are all detached, but somehow Study #3 has ended up as the main Chartbook window/menu.
I want Study #1 to be the main Chartbook window, not Study #3.
I also need a refresher on how to detach studies, because whenever I duplicate a study, it gets added inside Study #3.
I need to detach any new studies I add, but I can't remember how to do it.
In short: I need Study #1 to be the main Chartbook study instead of Study #3, and I need to know how to properly detach studies again.
Thanks.
You are using the term "Studies", but we think you are referring to charts.
The order in which the charts will come up when you open Sierra Chart is set through "Window >> Windows and Chartbooks". Within a chartbook, the chart that is at the top of that list will be opened last, and will therefore be "on top".
We are not sure what you are referring to in terms of "detaching a study". To detach a window, refer to the following:
Window, CB and CW Menus: Detach/Attach Window (Window)
