Date/Time: Wed, 08 May 2024 20:43:32 +0000
Соединение по FIX протоколу с QUIK
View Count: 7823
[2016-07-31 15:18:52] |
norvik_ - Posts: 106 |
ganz, согласен, бызнесом тут не пахнет. На хрен платить за плазу, когда можно бесплатно практически то же самое получить из квика по дде(без левел2, правда). Да и вообще платить наши сограждане не любят, ну и кризис сейчас. Просто хочу результат пощупать в СЧ, благо товарищ мой презентовал мне оберточку на плюсах для плазы, которая значительно облегчила, как Вы говорите сакс с этой мудреной сущностью. А что касается возможной реализации впоследствии торговых функций, то вроде есть уже открытый бинарный протокол на основе fix , без всяких роутеров и прочих костылей все реализуется довольно красиво, я думаю. p.s. да и потом, я уже почти закончил, времени пару дней всего убил. Date Time Of Last Edit: 2016-07-31 15:23:13
[2017-04-29 09:53:15] |
Довольно долго этот проект у меня лежал недоделанный, но упрямство что ли заело, допилил. Работает пока правда только маркет дата на тестовом полигоне, сертификацией не занимался. Архив извлекается в директории С:\SierraChart Настройки в СЧ: Data/Trade Service-> Service->DTC Service [trading] ServiceSetting: Executable File:C:\SierraChart\CGate\Connector.exe ServerAdressAndPort:127.0.0.1 Username:Your Password Password:Your Login Integer1:0 Integer2:0 TradeMode:Demo UseTLS:False PrimaryConnectionEncoding:Binary все остальное по дефолту оставляем false. и можно посмотреть в СЧ на консистентные, как выражаются разработчики cgate данные, по некоторым инструментам срочного рынка. Будет настроение, доделаю торговлю. Существенное уточнение есть, забыл сразу отметить, уровень подписки на Plaza2 должен включать полный ордер лог, по другому эта штуковина не работает. К сожалению, только этот поток данных дает возможность наблюдать события на рынке в истинной последовательности. Date Time Of Last Edit: 2017-05-01 09:57:27
CGate.7z - Attached On 2017-04-29 09:39:23 UTC - Size: 1.65 MB - 429 views |
[2017-05-19 09:11:52] |
Исправил несколько косяков связанных с некорректным завершением в разных ситуациях (типа сбой в интернете ) и зависанием процесса P2MQRouter.exe Добавил еще два потока, теперь видно состояние счета и открытые позиции. Заменил std::unordered_map на google::dense_hash_map, значительно легче процессору теперь, когда открыто много графиков одновременно. |
CGate.7z - Attached On 2017-05-19 09:11:32 UTC - Size: 1.85 MB - 443 views |
[2018-09-13 18:10:28] |
User76183 - Posts: 68 |
Если еще эта тема интересна, хотел бы обсудить коннектор Quik-SC или Transaq-SC...Есть уже коннектор Quik-SC который от таблицы обезличенных сделок транслирует по DDE в SC, но в таком случае нет отображения лимитов в стакане исторических данных для Daily. Norvik-я Вам в лс сделал запрос |
[2018-09-16 10:57:23] |
Пишите сюда norvik111@gmail.com , norvik111 - skype.
[2019-02-03 21:22:20] |
ARDAN - Posts: 66 |
@SC Support regarding #12: Could you please elaborate on developing a DTC interface / DTC compatible server supporting market data and trading which Sierra Chart can directly connect to. expression of yours? I would like trade on BIST (Borsa Istanbul) and I could not find a broker to allow me to do so via Sierra Chart. What would be the path to follow to achieve it as you have indicated? Thanks. |
[2019-02-04 18:39:51] |
No, this is far too complex and outside the scope of our support.
